JoyXR 2014-03-04 11:33:48 | 山東省 土建 | 6742查看 3回答
鋼筋算量里窗臺壓頂如何設置,
鋼筋算量里窗臺壓頂如何設置,
鋼筋算量里窗臺壓頂如何設置,
——:定義圈梁壓頂或者是過梁都可以的
這個要看這個窗臺梁的布置范圍的,有的是要求滿墻布置(圈梁或者壓頂都可)
有的只是要求洞口+兩側各出300或者是600不等,這樣的就借用過梁(選擇布置到洞口下方即可)
2014-03-04 11:36:04
你好:窗臺壓頂用圈梁定義處理。在分層中畫構件,然后修改標高。
2014-03-04 11:37:30
有齊全設計圖紙學習,512630063qq 2019-02-09 13:18:37
