18660217955 2020-04-22 12:57:54 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1038查看 3回答
關于窗臺壓頂鋼筋計算
問題一:用圈梁算窗臺壓頂縱筋軟件編輯鋼筋兩邊會向上彎折,過梁當窗臺壓頂縱筋不會向上彎折,請教一下各位,我們手工計算的時候窗臺壓頂的縱筋兩遍需要向上彎折嗎?
問題二:用圈梁算出的量多些,過梁算出的量少些,到底用圈梁還是過梁合適呢?
用過梁或圈梁都是可以的。
2020-04-22 13:00:19
用過梁,圈梁默認會有錨固長度,窗臺板沒有錨固要求,手算不需要彎折,建議你先學會手算再學建模
2020-04-22 13:12:14
在實際中壓頂的鋼筋是不需向上彎折的,所以在你在定義時也不用考慮彎折,用圈梁或過梁都 可以,如果在計算后,軟件中計算彎折,你可以修改鎖定處理。
2020-04-22 13:22:19
