檸檬小清新 2015-01-07 21:28:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1201查看 2回答
剪力墻結構是否要在門窗洞口和填充墻交叉處增加柱子
如圖所示剪力墻結構是否要在門窗洞口和填充墻交叉處增加柱子,在結構總說明里是這樣的
已采納是否布置構造柱要看圖紙說明的,一般砌體與砌體交叉的位置都要設置構造柱,孤墻端頭也要設置構造柱的,至于墻垛小于400做成構造柱,這個不是通用措施,也不是規范規定,是你的圖紙設計單位的專項要求,這個可以直接把小于400的短墻改為混凝土剪力墻,在江蘇省有個質量通病放置措施,凡是洞口大于2100的必須設置洞口加強框,也就是構造柱,是否所有洞口都要設置構造柱,那要看圖紙有沒有明確要求,沒有要求,執行江蘇省的強制規范就可以了。
2015-01-07 21:38:50
是的,需要在砌體墻的門窗洞口和交叉處增設柱子
2015-01-07 21:31:23
