  • 廣聯(lián)達(dá)在畫剪力墻(有端頭暗柱)結(jié)構(gòu)的框架梁時(shí)
    廣聯(lián)達(dá)在畫剪力墻(有端頭暗柱)結(jié)構(gòu)的框架梁時(shí),軟件怎么還是要計(jì)算錨固時(shí)還是彎錨呢,實(shí)際完全可以申進(jìn)剪力墻直錨的。軟件好像只考慮暗柱的長度,我搞不懂。問問各位@ 還有剪力墻鋼筋在計(jì)算豎向鋼筋時(shí)怎么把端頭柱的范圍也算在里面,暗柱端柱又不要再放剪力墻豎筋。好像跟實(shí)際情況有區(qū)別,
    問題補(bǔ)充:問題是在鋼筋編輯器沒有這些修改,軟件計(jì)算以暗柱作為支座,就不考慮剪力墻了,實(shí)際上是可以直錨通過剪力墻的! 繼續(xù)求組
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,在鋼筋10.0里面,框架梁是不認(rèn)剪力墻為支座的,而是認(rèn)柱,這樣他就會(huì)彎錨了,如果你想直錨的話,需要匯總計(jì)算完后在編輯鋼筋里面手動(dòng)調(diào),然后鎖定,或則你在墻的端頭繪制一個(gè)柱子,柱子長度要比較大,計(jì)算后,鎖定梁,再把柱子刪除掉。 不過最好的辦法是使用鋼筋2009,因?yàn)槟莻€(gè)里面已經(jīng)處理了這種情況,你所說的兩個(gè)問題在GGJ2009中都解決了
    2010-06-21 09:59:08
  • 如果與實(shí)際不符合,你可以在鋼筋編輯里修改然后鎖定構(gòu)件
    2010-06-20 20:56:29
  • 你好! 鋼筋10.0中框架梁是以框架柱為支座的,暗柱只是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,不是框架梁的支座。軟件不能識(shí)別暗柱為框架梁的支座。
    2010-06-20 21:04:35
  • 首先 把計(jì)算設(shè)置里面按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)調(diào)整 計(jì)算完 還是彎錨 就在編輯鋼筋里修改鎖定 再計(jì)算
    2010-06-21 00:01:30
  • 你的剪力墻是要深入暗柱或者短柱才能是通過的
    2010-06-20 22:44:37
  • 在10.0中無法處理,只有手工編輯
    2010-06-21 10:21:54
主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 新乐市| 顺平县| 开原市| 搜索| 肃北| 疏勒县| 高邮市| 广水市| 哈尔滨市| 略阳县| 开原市| 五常市| 屏东市| 慈溪市| 吉木萨尔县| 昌都县| 南木林县| 体育| 新余市| 盐亭县| 左云县| 商丘市| 积石山| 鹤山市| 柳河县| 石河子市| 凯里市| 苗栗市| 民乐县| 榆林市| 广丰县| 乐东| 合阳县| 太湖县| 屯留县| 黄大仙区| 郯城县| 湾仔区| 琼海市| 陈巴尔虎旗|
