流塵飛俠 2013-05-16 10:35:37 | 廣東省 其他專業 | 857查看 1回答
問題補充:外墻變形縫是算到女兒墻頂嗎?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183706 被贊: 53918
2013-05-16 10:59:45
怎樣計算伸縮縫,變形縫
1.我是新手,廣東的,屋面是不是都要算伸縮縫,我知道是按延長米來計算的,具體怎樣算,比如屋面的長是40米,寬是20米,那他的伸縮縫是多少米,具體怎么計算,伸縮縫的寬度一般是多少。 2.伸縮縫和變形縫的區別是什么,屋面一般都算伸縮縫嗎?
兩棟樓之間的空隙計不計建筑面積
在兩棟之間的伸縮縫處,只有裙樓以下及天面板是與伸縮縫連接的,中間塔樓部分只是中間衛生間與伸縮縫連接,其余部分各自回縮300mm,加上伸縮縫就有700mm的一個空隙,請問自裙樓頂板和天面板與兩樓之間的這種空隙有沒有建筑面積可計?請說詳細一點,謝謝!問題補充:A、B兩座樓,共計15層,二層以下為商業裙樓,3至15層住宅樓。在A座與B座之間有一條總長為12m,寬為100mm的伸縮縫,伸縮縫為南北方向,南為起點,北為終端。那么伸縮縫只有二層板、三層板和天面板是全部銜接的,到了三層以上的住宅樓部分只有正中間的衛生間(衛生間總長為2m)的伸縮逢是銜接的,因為到了三層以后A、B座除中間衛生間外各自回縮300mm,這樣一來三層以上的伸縮縫位置處除衛生間部分外就多了一個700mm寬的縫隙,那么這里就有了一個12米-2米再*0.7米=7m2的面積出來。由于這個位置下面的板和天
球場伸縮縫施工
您好!還是關于球場伸縮縫的問題,我查了一下混凝土路面施工的規范,里面有伸縫和縮縫的做法。但我的球場照片里面沒有看到相應的情況,所以是不是不該給予那部分費用呢。一般如果做了瀝青瑪蹄脂,表面應該能見到吧。像我在小區走路的時候,看到地面就有。
屋面卷材防水清單按面積
清單工程量計算規則為 按設計圖示尺寸以面積計算 1.斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按斜面積計算,平屋頂按水平投影面積計算 2.不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積 3.屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內 如果屋面是反梁的 卷起梁部分是不是就不能計入工程量了?只能計算女兒墻卷起部分?
投影面積結算問題
各位前輩,向大家請教些問題!本人接手了一個項目的結算。因為以前我老板發包訂立施工合同的時候,結算方式是按每層水平投影面積計算的。可現在我跟承包方結算核對工程量的時候遇到很多爭論。問題如下: 1、水平投影面積計算有沒有相關規定呢? 2、每層的水平投影面積該怎么定義?電梯井只有頂層有蓋板,下面地方沒有,電梯井位置頂層以下是不是該扣除? 3、屋面水池、電梯機房,在頂層上面,該不該按一層計算水池頂面和底面的投影面積?還有,地下水泵房能計算投影面積嗎? 4、天面上面的構件能算投影面積嗎?例如:煙囪、圍欄壓頂等。 一直跟承包方僵持了很長時間了,因為大家都不能拿出有力的文件理據。本人造價專業畢業沒多久,第一次有老板信任我、賞識我,這次是他考驗我的能力,我真想把這事處理的妥當。希望各位前輩能幫下忙(附帶相關的文件規定),萬分感激!!
數據更新時間 : 2025-05-20
