peak 2011-08-22 17:25:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 1981查看 3回答
兩棟樓之間的空隙計不計建筑面積
在兩棟之間的伸縮縫處,只有裙樓以下及天面板是與伸縮縫連接的,中間塔樓部分只是中間衛(wèi)生間與伸縮縫連接,其余部分各自回縮300mm,加上伸縮縫就有700mm的一個空隙,請問自裙樓頂板和天面板與兩樓之間的這種空隙有沒有建筑面積可計?請說詳細(xì)一點(diǎn),謝謝!問題補(bǔ)充:A、B兩座樓,共計15層,二層以下為商業(yè)裙樓,3至15層住宅樓。在A座與B座之間有一條總長為12m,寬為100mm的伸縮縫,伸縮縫為南北方向,南為起點(diǎn),北為終端。那么伸縮縫只有二層板、三層板和天面板是全部銜接的,到了三層以上的住宅樓部分只有正中間的衛(wèi)生間(衛(wèi)生間總長為2m)的伸縮逢是銜接的,因為到了三層以后A、B座除中間衛(wèi)生間外各自回縮300mm,這樣一來三層以上的伸縮縫位置處除衛(wèi)生間部分外就多了一個700mm寬的縫隙,那么這里就有了一個12米-2米再*0.7米=7m2的面積出來。由于這個位置下面的板和天
這樣描述有點(diǎn)難以理解,兩幢樓之間的縫有用蓋板蓋住的就是伸縮縫,那么就要計算建筑面積,否則就不用計算。
2011-08-22 17:27:43
你所述應(yīng)不計算
2011-08-22 19:26:19
請描述清楚。
2011-08-23 09:20:01
