ling 2013-05-14 13:45:40 | 遼寧省 其他專業 | 1910查看 4回答
基礎主梁與次梁
基礎主梁與次梁,主梁是300*800,頂標高為-0.05,次梁是250*550,按照常規做法,是次梁的頂與主梁的頂一齊,還是次梁的底與主梁的底一齊。次梁的標高圖上沒有。
這不是咱們在這里討論決定的事,而是必須看圖紙上的標高標注的。 (有頂標高平齊的,也有底標高一平的)
2013-05-14 13:55:13
正常情況下應該是下平。在地基基礎設計規范里地基基礎驗算時有這么個概念---倒置彈性地基梁。也就是說把上部結構看成支座,把地基土看成荷載。常規的樓面結構主梁、次梁樓板不都是上平嗎?那么這個就是下平了!如設計有特殊要求服從設計。
2013-05-14 14:04:56
你好! 基礎主梁和基礎次梁同時存在時,按常規是基礎主梁底和基礎次梁底齊平,圖集里的大樣也是按常規設計的。
2013-05-14 14:09:02
構件的標高是多少,是必須看總計圖紙。對于你這種情況一般它的標高是一致的。 希望不要隨意的關閉問題。
2013-05-14 23:22:37
