  • 怎樣判斷主梁與次梁
    框架結構,外面一圈的 框架梁 都是主梁么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,一般你可以按照兩種方法去辨別 1、圖紙的標識:一般有KL標識的都是框架梁之類的,此類梁一般都為主梁,而在主梁邊上有L標識的一般都為次梁。 2、支座的區分:主梁一般都會以墻柱為受力支座,而次梁受力要求不比主梁高,因此以主梁為支座!
    2011-03-25 08:12:31
  • 標注KL的都是主梁,標注L的是次梁,主梁 都是以框架柱為支座的,次梁是以主梁為支座的
    2011-03-25 05:58:11
  • KL一般為主梁
    2011-03-25 08:31:55
  • 用這個原則:框架梁是支座于柱、剪力墻上,次梁支座于框架梁和次梁上。對于設計上的符號有時也存在亂標注的情況,規范的標注是“KL”中框架梁,“L”是次梁,但有的時候是相反的。
    2011-03-25 08:18:12
  • 框架結構,外面一圈的 框架梁 都是主梁么? 不一定,次梁以主梁為支座,主梁以柱為支座。
    2011-03-25 08:40:01
  • 怎樣判斷主梁與次梁 框架結構,外面一圈的 框架梁 都是主梁么? 用柱子做支座的梁是主梁。用梁做支座的梁是次梁 主梁 指的是在上部結構中,支承各種荷載并將其傳遞至墩、臺的梁。 主梁與次梁的區別   在框架梁結構里,主梁是擱置在框架柱子上,次梁是擱置在主梁上。   在相交處,小心計算主梁,這是個主要受力構件,馬虎不得。   計算要點和構造特點:   1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載。為簡化計算,主梁自重可折算成集中荷載計算。   2.與次梁相同,主梁跨中截面按T型截面計算,支座截面按矩形截面計算。   3.主梁支座處,次梁與主梁支座負鋼筋相互交叉,使主梁負筋位置下移,計算主梁負筋時,單排筋h0=h-(50~60)mm,雙排筋h0=h-(70~80)mm。   4.主梁是重要構件,通常按彈性理論計算,不考慮塑性內力重分布。   5.主梁的受力鋼筋的彎起和切斷原則上應按彎矩包絡圖確定。   6.在次梁與主梁相交處,次梁頂部在負彎矩作用下發生裂縫,集中荷載只能通過次梁的受壓區傳至主梁的腹部。這種效應約在集中荷載作用點兩側各0.5~0.6倍梁高范圍內,可引起主拉破壞斜裂縫。為防止這種破壞,在次梁兩側設置附加橫向鋼筋,位于梁下部或梁截面高度范圍內的集中荷載應全部由附加橫向鋼筋(吊筋、箍筋)承擔。附加橫向鋼筋應布置在長度為S=2h1+3b的范圍內。
    2011-03-25 14:21:45
主站蜘蛛池模板: 岢岚县| 德钦县| 瑞金市| 荥经县| 广汉市| 灌阳县| 繁峙县| 嘉义县| 常熟市| 西吉县| 吉隆县| 读书| 肃宁县| 含山县| 鹰潭市| 海林市| 丰镇市| 霍州市| 正安县| 遂溪县| 蒙阴县| 清流县| 方正县| 望江县| 克什克腾旗| 绥芬河市| 吴川市| 依安县| 泾源县| 广东省| 西充县| 海阳市| 昌图县| 温宿县| 彭州市| 永定县| 托克逊县| 麟游县| 漳平市| 广元市| 塔城市|
