1476575992 2010-08-20 11:28:12 | 遼寧省 其他專業(yè) | 957查看 2回答
圖中的“基礎梁”是不是只能定義筏板基礎中的“基礎主梁”和“基礎次梁”?
補充: 條形基礎和獨立基礎中的基礎梁要在“梁”構件組下面定義為“基礎連梁”或者“地框梁”,是這樣嗎?
已采納你好,條形基礎上的梁也用基礎梁定義 獨立基礎之間的梁用梁定義,條基上的梁就是基礎梁,不是基礎連梁 基礎梁與基礎連梁的受力相反,前者向上,后者向下
2010-08-20 11:29:51
補充: 條形基礎和獨立基礎中的基礎梁要在“梁”構件組下面定義為“基礎連梁”或者“地框梁”,是這樣嗎? 基礎中有“地框梁”和“基礎梁”。 “地框梁”和“基礎梁”如何判別主要是看鋼筋集中標注和原位標注。 “地框梁”在梁構件中定義, “基礎梁”在基礎梁構件中定義。基礎梁和基礎連梁沒有區(qū)別 條形基礎上的梁“梁”“基礎梁”中建立
2010-08-20 12:25:39
