紅楓葉 2013-05-11 17:02:54 | 陜西省 其他專業 | 713查看 4回答
關于 審計
審計時,框架結構的鋼筋接頭未采用套筒連接,而是采用焊接的,但圖紙設計為套筒連接,在審計時是否算量。
已采納需要重新計算接頭,而且考慮兩者施工的鋼筋之差
2013-05-11 17:08:12
要如果是按圖紙實際結算,就應當按圖紙計算工程量。如果是投標中標價簽訂的合同,合同以內的圖紙量不再進行計算了。
2013-05-11 17:07:24
甲方在沒有出具變更單的情況下可以不予調整,當然如果有變更以變更計算為準
2013-05-11 17:10:49
施工方應該提供變更,重新組價
2024-03-18 14:59:47
