段橋璐 2013-05-11 10:23:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1462查看 2回答
關于鋼筋計價
鋼筋和圖形算量已經完成,然后進行計價,圖形量我直接導入計價軟件,那么鋼筋應該根據鋼筋算量報表預覽里的哪些表格來輸入清單項?又根據哪些表格來套定額? 我是新手望詳細~~謝謝~~問題補充:目前我是根據鋼筋級別直徑匯總表來輸入清單項,一種級別一種直徑分別列一個清單項,在套定額,因為我只有一級鋼和二級鋼,所以根據直徑的不同來套定額,但是我發現這樣我不知道對應的哪些鋼筋是箍筋,哪些鋼筋是用什么樣的街頭,這樣就套不了對應的定額。。。。很糾結 一般我都會追問,希望保持繼續回答~~ 另外因為我是廣東的,所以希望能夠由廣東的專家幫忙解答下,畢竟每個地區的定額不一樣,望見諒,謝謝~~
鋼筋按定額號自己輸入即可
2013-05-11 10:31:56
鋼筋就可以在圖形算量的表格輸入中處理,這樣也就可以同時與圖形算量一起導入到計算文件了,否則就要在計價文件中重新編輯。 “我知道可以在哪里輸入,我所不清楚的不是怎么輸入,而是不知道根據鋼筋軟件里面的哪些報表來列清單項和套定額,這才是我糾結的地方”首先鋼筋抽樣要在鋼筋抽樣的“工程設置--工程信息--報表類別”選擇相應的需要的規則,這樣匯總計算后,在報表的鋼筋定額表就是所選擇定額的子目的工程量,而定額子目工程量,與清單的工程量。
2013-05-11 10:33:06
