janziv 2013-07-24 20:15:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 489查看 3回答
關于計價軟件
計價軟件中,分部分項里工料機顯示里,含量、單價、合價是什么意思?
已采納計價軟件中,分部分項里工料機顯示里,含量、單價、合價是什么意思? 含量 是消耗量的意思 比如說混凝土柱 單位是10立方米的 他的含量是10.1 這個說明 澆筑10立方米的混凝土柱子 需要10.1立方米的混凝土 單價就是混凝土的單價 合價 就是實際使用量乘以單價的出的總價
2013-07-24 21:22:14
含量指的是定額消耗量,單價即單位重量、單位體積、單位長度的價格,合價即用量*單價
2013-07-25 08:54:59
計價軟件中,分部分項里工料機顯示里,含量、單價、合價是指定額的含量、單價、合價
2013-07-24 20:18:04
