metal丶小宇 2015-07-06 20:36:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1410查看 6回答
關于計價軟件的計價模式的問題?
請問廣聯達計價軟件三種計價方法,清單計價,工料機計價,綜合單價計價的區別,還有分別是在什么時候用什么方法比較好,還有在清單計價的時候是不死輸入了定額工程量厚,還要輸入清單的工程量??
(6)
已采納計價模式分為兩大模式,即清單計價和定額計價, 在定額計價里又可分為工料法和仿清單綜合單價法,用什么樣的模式計價,一是招投標工程都是清單計算模式,二是非招投標工程要根據甲方要求,原則是盡量使用定額計算,比較快,省事。
2015-07-07 06:21:44
關于建筑工程計價模式,我們一般分為兩類,一類是清單計價(綜合單價),一類是定額計價(工料機)。至于這兩種計價方式的選擇,首先我們要弄清楚這兩種計價模式的區別,那就先去了解這兩種計價模式是怎么樣進行工程計價的。清單計價模式,可以從清單計價規范來進行學習了解,定額計價模式,可以從當地的計價文件中學習定額計價的程序,當弄清楚這兩種計價模式的操作時,也就明白了這兩種計價模式的區別,進而也就能清楚在什么情況下選擇什么樣子的計價模式了。
2015-07-07 09:27:09
贊同5樓的說法
2015-07-07 20:12:09
工料機計價一般是不使用的,清單招標的工程使用清單計價,在清單下再套定額子目計價;定額計價就是直接套定額子目計價。
2015-07-06 21:45:56
??? 廣聯達計價軟件二種計價方法,清單計價,工料機計價,綜合單價計價屬于清單不死輸入了定額工程量厚,還要計價,招標、投標一般是清單計價,在清單計價的時候是先輸入清單的工程量,然后輸入定額工程量進行組價。
2015-07-06 22:16:28
工料機計價,廣東定額無法進行勾選,也就是說不用去考慮它的問題。清單計價,就是要清單項目下可以根據需要選擇相應或合適的子目,這樣才能組合出清單的綜合單價;定額計算就是用定額子目逐一的計價。
2015-07-06 21:31:40
