64****@qq.com 2013-05-10 11:22:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 3回答
板是斜板,但是布置的受力筋和負筋卻并沒有按照斜度布置,這樣會不會影響計算?
板是斜板,但是布置的受力筋和負筋卻并沒有按照斜度隨板布置,這樣會不會影響計算?
已采納雖然受力筋和負筋并沒有按照斜度隨板布置但是并不影響工程量計算結果。如果先布置鋼筋后再分割板最后定義斜板,那么受力筋和負筋就會按照斜度隨板。
2013-05-10 11:47:52
在鋼筋軟件中你用三維看的話鋼筋時平面的但是板式斜板的,這樣不會影響工程量的,軟件在計算的時候是按照斜板來計算鋼筋的
2013-05-10 11:24:19
你看編輯鋼筋 正常彎曲地方時彎的 應該沒錯
2013-05-10 11:23:55
