新手 2010-04-29 15:23:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 5回答
溫度鋼筋
請問,溫度鋼筋布置時是整塊板都布置完了的,計算時會不會扣減布置了負筋處的長度哦
已采納這個在鋼筋10.0和2009中都是相同的,當溫度筋遇上同一方向的負筋的時候,會進行自動扣減并加上相應的計算設置中的搭接值 而計算設置中的溫度筋與負筋的搭接值默認為150,你可以按照你圖紙結構設計說明中的要求來進行調整
2010-05-04 09:57:07
計算溫度筋時會扣減負筋處的長度再加現負筋的搭接長度,在編輯鋼筋中楞看到詳細的計算公式及計算式。
2010-05-01 09:13:56
不會扣減布置了負筋處的長度。
2010-04-29 15:42:17
看計算設置里頭 有溫度筋與負筋的搭接長度設置 默認設置為150 但我接觸的一般在結構說明中都注明了是300 所以要修改 您可根據圖紙選擇
2010-04-29 16:42:51
是會扣減的! 溫度筋的長度是扣減與其搭接的負筋的標注長度+搭接長度。
2010-04-29 16:45:34
