小強 2013-05-09 23:34:06 | 江蘇省 其他專業 | 707查看 1回答
22****@qq.com
答題: 8220 被贊: 94
2013-05-10 00:39:26
自動生成吊筋的問題
圖紙上的次梁加筋為什么我設置不了
自動生成吊筋問題
自動生成吊筋中,加筋同梁箍筋,但主次梁箍筋不一致,該怎么設置?
后澆帶模板的問題
在計算板的后澆帶模板的時候,加上板側,扣掉梁,梁的量里面已經包含板側邊的模板。計算梁的模板的時候,也扣掉梁的量,這么算下來板側的模板量沒有算進去,特別說明,板是按梁的最外邊布置的,如果按點布置板,就正確的,點是根據軸線走的,但現澆板兩側的面積就少了
后澆帶的計算問題
混凝土工程中,后澆帶是不是都要另外計算? 它所占構件砼的工程量全部都要扣除嗎? 陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算。 請問“水平、豎向懸挑板”具體指的哪里?
挑出外墻的挑板怎樣畫?一定得畫出輔助軸線再生成板嗎
挑出外墻的挑板怎樣畫?一定得畫出輔助軸線再生成板嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
