江海之嬌 2008-11-02 14:07:36 | 江蘇省 其他專業 | 640查看 7回答
挑出外墻的挑板怎樣畫?一定得畫出輔助軸線再生成板嗎
挑出外墻的挑板怎樣畫?一定得畫出輔助軸線再生成板嗎?
(7)
已采納不用,偏移就可以了。等我教教你。
2008-11-02 15:07:22
不用,可以用板構件的 畫矩形方法來畫
2008-11-02 14:11:13
不一定得畫出輔助軸線才生成板的,你還是可以使用Shift+左鍵來定位的
2008-11-02 14:22:32
可以先畫好軸線內的板,再使用板的單邊偏移命令。
2008-11-02 14:25:19
挑出外墻的挑板怎樣畫?一定得畫出輔助軸線再生成板嗎? 回答:不需要,利用Shift+左鍵折線和矩形畫法都可以。
2008-11-02 14:26:27
不用,利用shift+左鍵來畫, 下面我說一下挑檐的畫法,其它雨篷和懸挑板的畫法都大同小異 挑檐在圖形中的畫法 在其它構件里有挑檐的.你用shift+左鍵畫.做法是,先定義好挑檐的屬性.在繪圖頁面里.點矩形畫功能,用鼠標指軸線交點,點左鍵.然后再回到先那個軸線交點,按下shift,點左鍵.在出來的對話框里輸入長寬,點確定.注意正負號,你試試 挑檐如果有反沿的,反沿就用圈梁來代替.也要利用shift+左鍵偏移出去.注意標高.圈梁的起終占標高為挑檐板的面標高+反沿高. 挑檐的鋼筋在單構件中去定義,做法是.點構件管理.點其它,點添加構件,輸入構件名稱.點參數輸入,點圖集選擇.點零星構件,找到適合工程的挑檐,輸入鋼筋信息.點計算退出.在計算式后*相應的塊數.點鎖定構件. 朋友多試試
2008-11-02 14:31:04
可以先畫好內墻板,然后利用板偏移功能實現你想要的挑板。
2008-11-02 14:31:34
