11****@qq.com 2010-09-28 11:53:06 | 江蘇省 其他專業 | 2049查看 4回答
后澆帶的計算問題
混凝土工程中,后澆帶是不是都要另外計算? 它所占構件砼的工程量全部都要扣除嗎? 陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算。 請問“水平、豎向懸挑板”具體指的哪里?
已采納問題1: 后澆帶要單獨列項計算工程量的,其混凝土占構件的體積要全部扣除。 問題2: 水平懸挑板 一般指超過1500的雨篷。豎向懸挑板一般指飄窗側壁
2010-09-28 12:32:02
混凝土工程中,后澆帶是都要另外設置后澆帶構建、匯入圖形計算, 它所占構件砼的工程量都是軟件自動扣除的。
2010-09-28 13:40:46
水平、豎向懸挑板”具體指的哪里答還包括欄板
2010-09-28 13:40:32
混凝土工程中,后澆帶都要另外計算. 它所占構件砼的工程量全部都要扣除. 陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。平、豎向懸挑板按立方米計算。 “水平、豎向懸挑板”具體指的哪里?---如飄窗的平板和側板。
2010-09-28 11:56:33
