何時流年 2013-05-08 15:26:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 2回答
我把條基設(shè)置到交點之后,為什么有的交點是(看圖)左邊布置鋼筋跟右邊的不一樣?圖1
我把條基設(shè)置到交點之后,為什么有的交點是(看圖)左邊布置鋼筋跟右邊的不一樣?圖1 還有為什么有的條基可以重合交點布置,有的不能? 而我沒有畫到條基的部位 鋼筋卻伸出那么多?圖2
你好:你改一下設(shè)置,就不是這樣計算的了。我是按平法要求設(shè)置的。 與畫圖還是有點關(guān)系的,建議重畫一處看看。
2013-05-08 15:30:27
我把條基設(shè)置到交點之后,為什么有的交點是(看圖)左邊布置鋼筋跟右邊的不一樣?圖1 把條基設(shè)置到交點之后,有的交點是左邊布置鋼筋跟右邊的不一樣,左側(cè)條基是兩個條基互相垂直布置,是可以交叉的,右側(cè)兩個同方向的條基是不可以重復(fù)布置的,所以鋼筋只能布置到軸線處。垂直布置時,鋼筋可以布置到端部的。 右側(cè)的鋼筋是不對的,應(yīng)是橫向的受力短筋布置到端部和左側(cè)一樣才對。
2013-05-08 16:12:39
