喜子 2010-06-16 17:57:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3167查看 4回答
識圖 樓梯
1。如圖一。選擇樓梯梯段時 梯段上標注的是不是休息平臺板?如果是。。。那豈不是不需要再去選擇休息平臺辦的鋼筋了。。是嗎? 2。如圖二。左邊的樓梯是地下室的。。為什么沒有另一邊。。。就跟右邊的樓梯一樣雙跑的。。。這圖怎么理解 看。。 3。如圖三。這是在選擇梯段時。。其中的280?高端平板凈長?是指什么。。我想不出來。。踏步數包括與平臺板重合的一階嗎?一般情況 是不是直接按照圖紙輸入。。 4。如圖四。梯柱的鋼筋怎么計算了??不跟梯段和平臺板一樣有圖集。。 謝謝各位?。?!
1。如圖一。選擇樓梯梯段時 梯段上標注的是不是休息平臺板?如果是。。。那豈不是不需要再去選擇休息平臺辦的鋼筋了。。是嗎? 這個可以在單構件的梯段內處理的 2。如圖二。左邊的樓梯是地下室的。。為什么沒有另一邊。。。就跟右邊的樓梯一樣雙跑的。。。這圖怎么理解 看。。 那是首層的 所以是一邊 只有上 3。如圖三。這是在選擇梯段時。。其中的280?高端平板凈長?是指什么。。我想不出來。。踏步數包括與平臺板重合的一階嗎?一般情況 是不是直接按照圖紙輸入。。 那是休息平臺的梯梁和梯段的梯梁的距離 你的不是這樣的形式可以不選這樣的 4。如圖四。梯柱的鋼筋怎么計算了??不跟梯段和平臺板一樣有圖集。。 謝謝各位?。?! 你這個直接布置框架柱就可以了
2010-06-16 18:02:07
1。如圖一。選擇樓梯梯段時 梯段上標注的是不是休息平臺板?如果是,那豈不是不需要再去選擇休息平臺辦的鋼筋了?是.。 2。如圖二。左邊的樓梯是地下室的。。為什么沒有另一邊?有另一邊。一層樓梯就這么表示,他是從一層休息平臺半腰水平剖切的。 3。如圖三。這是在選擇梯段時,其中的280是高端平板凈長。 4。如圖四。梯柱的鋼筋跟梯段和平臺板一樣有圖集。可以在單構件輸入中選參數化圖集--構造柱(中間的 ).
2010-06-16 18:11:44
1。如圖一。選擇樓梯梯段時 梯段上標注的是不是休息平臺板?如果是。。。那豈不是不需要再去選擇休息平臺辦的鋼筋了。。是嗎? 不用選休息平臺,你直接選帶有休息平臺配筋的樓梯形式即可 2。如圖二。左邊的樓梯是地下室的。。為什么沒有另一邊。。。就跟右邊的樓梯一樣雙跑的。。。這圖怎么理解 看。。 左邊的是從地下室開始上樓的一跑,右側的是地下室上到一半,從一半到首層地面的零一跑,你可以通過休息平臺標高看出樓梯走向的 3。如圖三。這是在選擇梯段時。。其中的280?高端平板凈長?是指什么。。我想不出來。。踏步數包括與平臺板重合的一階嗎?一般情況 是不是直接按照圖紙輸入。。 你選的是梯段兩端都帶有平臺的形式,參見下圖1 示意高端平板凈長 踏步數包括與平臺板重合的一階,按照圖紙設計的踏步數輸入即可 4。如圖四。梯柱的鋼筋怎么計算了??不跟梯段和平臺板一樣有圖集。。 謝謝各位!!! 這個建議你在圖中定義構造柱構件輸入即可,梯梁也是
2010-06-16 19:38:45
1.是屬于休息平臺,看屬不屬于休息平臺是由建筑確定的,至于還要不要再選擇休息平臺的鋼筋就要看你樓梯的平面圖了,像你圖三表示的樓梯平面的話還是要再另外選擇休息平臺的,如我截的圖上表示的那段還是屬于休息平臺 2.你應該看看天正里面樓梯首層的表示方法,就像你圖上的表示方法是一樣的,這是由剖斷位置確定的,例如你的層高是3米,雙跑樓梯,在1.5米處有一個休息平臺,對吧?那在首層的時候,就是在1.5米處剖斷往下看,你看到的就是只有一跑樓梯,對吧?看到一跑那平面表示方法就是如你圖上的一樣了 3.這個跟1中的解析式一樣的,例如由于首層跟標準層的層高不一樣,首層的梯間開間就要求長一點,但在標準層層高降了,那它樓梯要求的梯間長就不需要那么長了,那它踏步數一定的情況下,休息平臺的長度就增加了,就是你圖上表示的低端平板凈長和高端平板凈長 4.在單構件中的構造柱中輸入就可以了!
2010-06-17 10:42:11
