喜子 2013-11-08 23:27:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1790查看 1回答
GGJ2013中CAD草圖導(dǎo)入的幾個問題
小弟剛學(xué),請教下各位,問題1:每層的梁、板配筋圖是各自獨立的一張圖,列如我添加二層板配筋圖,則顯示帶有圖號、圖框和一些零碎的節(jié)點做法,這個怎么搞,是把圖框、圖號和節(jié)點圖刪掉再用”手動分割“軸網(wǎng)上的圖,然后后保存嗎。 問題2:我添加的圖紙在CAD打開只有一張,怎么導(dǎo)入到GGJ2013里就變成兩張,還是重貼亂碼。(見下圖) 問題3:手動分割后沒有問題了,是不是要用”清除CAD圖“把顯示區(qū)的圖刪了,(好像刪后雙擊圖名還會出來)
——:圖框、圖號都是不影響cad識別的,因為,cad的圖層不同。直接識別需要的構(gòu)件就可以的
——:利用天正先把cad圖分解以后再導(dǎo)入
問題3:手動分割后沒有問題了,是不是要用”清除CAD圖“把顯示區(qū)的圖刪了,(好像刪后雙擊圖名還會出來)——:不需要刪除,需要哪一單張,就雙擊哪一張就好了
2013-11-09 07:33:01
