喜子 2013-11-27 14:53:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 2回答
GGJ2013鋼筋CAD導圖問題
GGJ2013鋼筋CAD導圖中,識別柱大樣后彈出的對話框,有箍筋1、箍筋2、箍筋3、拉筋1、拉筋2、拉筋3這些是不是全部要填滿啊,比如我箍筋C8-100,拉筋C6-100,那么箍筋1-3都填C8-100,拉筋1-3都填C6-100
你好!
這個不需要每個都填寫,如果只有兩種箍筋,那就只填寫箍筋1和箍筋2即可,拉筋同樣。
如果箍筋或拉筋的種類和對話框中對不上,那就全部填寫上,柱大樣識別好后在屬性里的截面編輯器中修改箍筋或拉筋。
2013-11-27 16:59:04
對照你的圖紙填寫,有就填寫,沒有的不填。
2013-11-27 15:24:04
