15****@qq.com 2013-04-27 12:39:43 | 湖北省 安裝 | 3782查看 2回答
消防噴淋系統(tǒng)從主管到噴淋頭的連接的短管(約0.9米)是不是指在噴頭安裝定額的管件呢?
噴頭安裝定額中含管件,圖紙主管到噴頭有0.9米的管道安裝,這段管道是單獨計算還是指安裝定額中的管件呢,請專家指點這段管子是否應(yīng)該計算?
已采納噴頭安裝定額中含管件,圖紙主管到噴頭有0.9米的管道安裝,這段管道是單獨計算還是指安裝定額中的管件呢,請專家指點這段管子是否應(yīng)該計算? 提出這樣的問題是因為你沒有把“管件”的概念搞清楚,管件和管不是應(yīng)該概念。管件是用于連接管道的接頭零件。圖紙主管到噴頭有0.9米的管道的“管道”,當(dāng)然不能認(rèn)為是“管件”,所以:當(dāng)然要按照“管道”的計算方法計算。 學(xué)習(xí)安裝預(yù)算,特別需要搞清楚概念,什么是材料、什么是設(shè)備、國家都有標(biāo)準(zhǔn),可以在網(wǎng)上下載,希望仔細(xì)學(xué)習(xí),
2013-04-27 14:46:05
噴頭安裝定額中含管件,圖紙主管到噴頭有0.9米的管道安裝,這段管道是單獨計算還是指安裝定額中的管件呢,請專家指點這段管子是否應(yīng)該計算? 答:不包含的需要單獨計算的。
2013-04-27 12:51:36
