逝水無痕 2013-04-27 11:18:41 | 江蘇省 土建 | 4223查看 3回答
矩形柱套清單
如圖所示的LZ-2柱子不在矩形柱表里面,但是按照結構說明是按照主體同步施工, 那么可以套用矩形柱清單,矩形柱定額嗎
已采納如圖所示的LZ-2柱子不在矩形柱表里面,但是按照結構說明是按照主體同步施工, 那么可以套用矩形柱清單,矩形柱定額嗎,此柱已超出墻就屬于矩形柱,套矩形柱清單,矩形柱定額是完全正確的。若是在剪力墻內的柱就不能按柱計算,需要按墻計算;若是在磚墻內的柱就屬于構造柱;
2013-04-27 14:32:15
None
2013-04-27 15:32:22
如圖所示的LZ-2柱子不在矩形柱表里面,但是按照結構說明是按照主體同步施工, 那么可以套用矩形柱清單,矩形柱定額嗎 可以按矩形柱考慮
2013-04-27 11:23:35
