夢在造價 2013-04-25 13:09:12 | 重慶市 其他專業 | 2067查看 1回答
木子
答題: 8243 被贊: 434
2013-04-25 13:21:10
板負筋彎鉤
1端標注板負筋A10@200,鋼筋長度=標注長度+板中彎折(板厚-保護層)+支座錨固。 2端標注板負筋A12@200,鋼筋長度=標注長度*2+支座寬+板中彎折(板厚-保護層)*2。 請問他們都是一級鋼筋,是不是都要在彎折末端和錨固后末端加180度彎鉤?
關于板內負筋錨入長度的計算
在板的鋼筋分布中有負筋,若鋼筋為一級光圓鋼筋,在左端支座需要向下彎折錨固,, 則負筋的長度=板內凈長+右端彎折長度+錨入長度+彎鉤6.25d,想請問其中的錨入長度該如何計算?在平法中是怎么講的?想請教詳細解答,是否有情況分類?
非框架梁下部鋼筋節點問題
11G101-1 P86 注0當梁配有受扭鋼筋時,梁下部縱筋錨入支座的長度應為la,不足直錨時,按彎錨處理。問題有三,一是否非框架梁的節點部分抗震與非抗震?圖集上沒有分;二是屬于抗震等級為四級的建筑,而錨固長度la明明是非抗震的長度,當有受扭鋼筋時,按此取值是否不妥。還是要按抗震錨固長度laE?三十,軟件貌似不能自動識別非框架梁什么時候有受扭鋼筋,并對節點進行處理,怎么辦,謝謝。
樓梯的鋼筋說明
如圖,他說梯板面筋和底筋都深入支座20D,但是他給出的圖是有彎折的,那在計算鋼筋長度的時候是照他寫的計算為斜段長+兩端各20D的錨固長度嗎? 梯梁的縱向鋼筋錨入支座內35D,支座200寬,35D是超過支座寬的,他是按照普通梁的不能直錨就彎錨15D-保護層這樣的產固定還是 說明上寫的梯梁凈長+兩端各35D呢?
請問下11圖集
11圖集上要求保護層為最外層鋼筋外皮至混凝土外皮的距離,那么抗震KL的端支座錨固長度也不應該是HC-保護層啊,而是HC-保護層-柱子縱筋直徑-柱子箍筋直徑。 另外我看了下圖,發現L和KL都是按照hc-保護層+15d在計算,不管支座是否滿足0.35lab或者0.4lab長度。L節點選擇也只有這一種和另外3種傳統做法為平直段+彎折大于la的做法,沒有圖集上那種0.35lab或者0.6lab的作法選擇。請問我該怎么處理呢,好糾結
數據更新時間 : 2025-06-09
