樂天 2013-03-10 14:23:40 | 重慶市 其他專業(yè) | 546查看 1回答
請問下11圖集
11圖集上要求保護(hù)層為最外層鋼筋外皮至混凝土外皮的距離,那么抗震KL的端支座錨固長度也不應(yīng)該是HC-保護(hù)層啊,而是HC-保護(hù)層-柱子縱筋直徑-柱子箍筋直徑。 另外我看了下圖,發(fā)現(xiàn)L和KL都是按照hc-保護(hù)層+15d在計算,不管支座是否滿足0.35lab或者0.4lab長度。L節(jié)點選擇也只有這一種和另外3種傳統(tǒng)做法為平直段+彎折大于la的做法,沒有圖集上那種0.35lab或者0.6lab的作法選擇。請問我該怎么處理呢,好糾結(jié)
已采納通俗點告訴你, 你不需要進(jìn)行改變, 因hc-保護(hù)層+15d 是圖集要求的計算方式 至于后面的0.35lab或者0.4lab長度 軟件已經(jīng)將其考慮進(jìn)去了, 你不需要糾結(jié)
2013-03-10 14:58:13
