40****@qq.com 2013-04-25 20:18:02 | 重慶市 其他專業 | 13909查看 2回答
屋面框架梁在剪力墻內錨固的問題
如下圖設計大樣所示,要求屋面框架梁所有上部縱筋伸至墻邊向下錨固1.7倍lae,只是這個墻邊是指下圖1位置(暗柱邊緣),還是指2位置(另一邊的暗柱邊緣),請各位師傅解答下,謝謝······· ps:有沒有圖集或者是規范之內的說明此情況,11g101-1好像只是說了屋框梁在柱內錨固········
已采納你好! 以我理解,大樣圖所表示的情況是當屋面框架梁和剪力墻垂直相交的時候,即圖中2所對應的位置。 11G圖集里沒有剪力墻結構的屋面框架梁構造,但一般情況下可以按頂層LL的構造去做。
2013-04-25 13:16:43
一般按照滿足錨固長度即可,及梁鋼筋可以直錨La進剪力墻
2013-04-26 05:00:57
