99****@qq.com.cn 2009-04-06 19:37:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 1469查看 8回答
框架梁如果遇到剪力墻和暗柱時(shí)如何繪制?
框架梁如果遇到剪力墻和暗柱時(shí)如何繪制?框架梁在剪力墻的上面嗎?還是應(yīng)該以暗柱為支座?
(8)
已采納1、框架梁如果遇到剪力墻和暗柱時(shí) 直接畫上去。 2、框架梁的支座在剪力墻或者以暗柱為支座,軟件會(huì)自動(dòng)處理;
2009-04-06 19:54:19
直接畫上去 軟件會(huì)自動(dòng)處理
2009-04-06 19:43:24
暗柱是剪力墻的一部分。框架梁按施工圖紙標(biāo)高繪制就行,框架梁與暗柱符合03構(gòu)造圖集要求即可。
2009-04-06 19:53:36
梁是以暗柱為支座的,梁鋼筋錨入暗柱內(nèi)一個(gè)錨固長(zhǎng)度。 你可以查看一下計(jì)算結(jié)果是不是這樣。
2009-04-06 19:53:49
如果僅算鋼筋,兩種畫法均可;若要計(jì)算砼工程量,則只能畫在暗柱上 。
2009-04-07 15:50:57
兩種情況: 1、如果剪力墻與框架梁垂直,則從剪力墻軸線到軸線,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別支座寬度; 2、如果剪力墻與框架梁是同一軸線,則框架梁在剪力墻中是直錨的;既使有暗柱,也是直錨的,暗柱只是剪力墻的加強(qiáng)帶,不能成為框架梁的支座 3、如果剪力墻與框架梁是同一軸線時(shí)的畫法:以剪力墻端點(diǎn)為起終點(diǎn)畫梁,匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋界在,去掉彎折,增加2個(gè)直錨長(zhǎng)度。
2009-04-06 20:03:49
這種情況,應(yīng)該看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)梁的支座在哪,你可以把哪設(shè)為支座,把不是支座的刪掉。
2009-04-07 07:57:42
可以直接畫上去
2009-04-07 09:09:16
