地中海島 2013-04-25 17:12:06 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 869查看 1回答
樓梯入口處,異形掛板配有鋼筋,下方有弧形,如何處理?
住宅樓首層樓梯入口處,懸挑異形掛板配有鋼筋,我用異形攔板定義繪圖,可立面看下方是半園弧形,如何處理?鋼筋用單構(gòu)件輸入太慢了,請(qǐng)教老師有好的方法?問題補(bǔ)充:請(qǐng)教:同一工程用GCL2013做的半地下室和筏板基礎(chǔ),用塊存盤,能否通過GGJ2013的塊提取來使用?上部工程是用GGJ2013做的。
已采納遇到復(fù)雜異形構(gòu)件時(shí)建議使用單構(gòu)件輸入,選擇相應(yīng)鋼筋形狀編號(hào)輸入?yún)?shù)即可
2013-04-25 17:19:00
