  • 鋼筋2009筏板基礎
    如圖三塊筏板,黃色筏板厚1000,粉紅色異型筏板厚500,黃色和粉紅色筏板板頂標高一樣,白色筏板厚500,白色筏板頂標高比其它兩塊筏板高500,三塊筏板間設置了筏板變截面,布筏板面筋黃色和粉紅色兩塊豎向,計算,看編輯鋼筋,異型板只有斜面處有配筋,非異型部位無配筋。請問各位高手這種情況如何處理。
    筏板面筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不好畫,一般用手工計算
    2010-01-28 17:58:35
  • 測試了一下,可以計算啊!不知道你是如何操作的!!
    2010-01-28 18:25:08
  • 還是你的設置,鋼筋信息輸入的問題,仔細檢查一下啊。 頂標高一致的面筋要用多板布置。
    2010-01-28 18:31:43
  • 三塊筏板要分別定義與畫圖,要注意標高的準確
    2010-01-28 19:16:06
  • 畫了一下能計算,可能是你畫圖的問題,再畫一遍試試,注意調整各塊的標高,后設變截面。
    2010-01-28 21:24:20
  • 如圖三塊筏板,黃色筏板厚1000,粉紅色異型筏板厚500,黃色和粉紅色筏板板頂標高一樣,白色筏板厚500,白色筏板頂標高比其它兩塊筏板高500,三塊筏板間設置了筏板變截面,布筏板面筋黃色和粉紅色兩塊豎向,計算,看編輯鋼筋,異型板只有斜面處有配筋,非異型部位無配筋 你好,用設置筏板變截面來處理你的問題,要注意板與板之間的相交寬度和角度,90度的不能計算側面水平鋼筋,用89度就可以,你在試試,
    2010-01-29 07:58:42
主站蜘蛛池模板: 民丰县| 怀柔区| 古交市| 桦川县| 宜昌市| 青海省| 崇明县| 许昌县| 成武县| 许昌市| 利辛县| 佛冈县| 丰顺县| 会理县| 保康县| 阳原县| 琼中| 东乡| 嘉定区| 罗江县| 河曲县| 阜宁县| 樟树市| 漠河县| 道真| 紫金县| 霸州市| 曲阜市| 双桥区| 龙州县| 土默特左旗| 乾安县| 黑河市| 通江县| 和龙市| 怀宁县| 柏乡县| 罗江县| 博湖县| 柘城县| 通道|
