差得多 2013-03-24 22:51:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1972查看 1回答
如何處理夾層中柱子鋼筋
工程為斜屋面框架結構,在斜屋面檐口處有一層水平布置的梁板結構,并且布置半個樓面,在檐口處柱子一次性到頂,在屋脊處二次鋼筋綁扎到頂,請教不知該如何處理?如何做成二個樓層的話,柱子鋼筋在屋面檐口處的鋼筋構造和圖集的構造就不一樣了,不知該如何處理?如果做成二個樓層將上層柱的標高底標高改成下層柱的底標高的話,那么下層柱子看不到和水平層梁的支座很難設置了,還有一個問題,在異型籃板、挑檐、壓頂的設置過程中,只有其他鋼筋設置,那么縱向鋼筋每一個多要手工計算,多麻煩,如果和異形梁、圈梁一樣計算該多好啊?問題補充:在斜屋面檐口處另設一層水平布置的梁板結構
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
