落殤 2013-04-25 15:46:54 | 重慶市 土建 | 1033查看 3回答
關(guān)于超高降效 和 垂直運(yùn)輸?shù)膯栴}
花園洋房下面是一層5.7米的車庫 洋房+-0以上高20m,我想請問下除了洋房投影下車庫的那部分面積能計(jì)算超高降效 車庫其他就不能計(jì)算了是嗎 還有就是車庫的腳手架 只能套單層的 是不 不能和洋房一起套多層
已采納1、我想請問下除了洋房投影下車庫的那部分面積能計(jì)算超高降效 車庫其他就不能計(jì)算了是嗎 對。超高降效要分不同檐高分別來算的 2、還有就是車庫的腳手架 只能套單層的 是不 不能和洋房一起套多層 應(yīng)該合在一起套多層
2013-04-25 16:38:35
車庫是不計(jì)算超高降效的 地上部分才計(jì)算超高降效 由于車庫的高度大于3.6米 計(jì)算腳手架是需要折層的
2013-04-25 08:34:59
花園洋房下面是一層5.7米的車庫 洋房+-0以上高20m,除了洋房投影下車庫的那部分面積能計(jì)算超高降效 車庫其他就不能計(jì)算了這是對的, 還有就是車庫的腳手架 一般是能套單層的,不能和洋房一起套多層的。如果車庫和洋房是一個(gè)整體,是可以一起套多層的。
2013-04-25 16:36:47
