  • 關于超高降效和垂直運輸的選取
    施工情況為12層樓上+1層做個13層。我現在是用的房屋修繕定額里的超高降效。那么現在施工單位實際上發生了很多材料需要人工運輸到13樓,那么這部分材料是否需要另套定額計垂直運輸消耗的那部分費用呢(沒設塔吊),其中有一部分能放入電梯的由電梯運輸到12樓在搬到13樓,另外一部分由人力從樓外拉上去。我想問下這部分到底該怎么計費。
    問題補充:問題1:這種情況是否需要記取超高降效(因為12樓已經修好) 問題2:施工單位實際運輸的那部分材料,該如何計取費用
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    補個簽證(工程量);如果補簽證困難(13層為后加的)就按照12層的圖紙工程量計算垂直運輸費、超高費。
    2014-05-05 16:05:49
  • 施工情況為12層樓上+1層做個13層。我現在是用的房屋修繕定額里的超高降效。那么現在施工單位實際上發生了很多材料需要人工運輸到13樓,那么這部分材料是否需要另套定額計垂直運輸消耗的那部分費用呢(沒設塔吊),其中有一部分能放入電梯的由電梯運輸到12樓在搬到13樓,另外一部分由人力從樓外拉上去。我想問下這部分到底該怎么計費。
    -----按實際情況做現場簽證
    2014-05-05 15:26:19
  • 按實際情況甲方進行簽證。
    2014-05-05 19:43:13
  • 按照市場搬運價格據實結算,不應計取降效費用。
    2014-05-05 21:30:23
    A.13垂直運輸工程
    一、定額說明
    1、建筑物垂直運輸
    1)本章工作內容包括單位工程在合理工期內完成本定額項目所需的垂直運輸機械臺班,不包括機械的場外往返運輸、一次安拆及路基鋪墊和軌道鋪拆等的費用。
    2)建筑物垂直運輸劃分是以建筑物的檐高及層數兩個指標同時界定的,凡檐高達到上限而層數未達到時,以檐高為準;如層數達到上限而檐高未達到時以層數為準。
    3)同一建筑上下結構不同時按結構分界面分別計算建筑面積套用相應項目,檐高均以該建筑物的最高檐高為準;同一建筑水平方向的結構或高度不同時,以垂直分界面分別計算建筑面積套用項目應相應項目。
    4)建筑物檐高以設計室外地坪標高作為計算點,建筑物檐高按下列方法計算,突出屋面的電梯間、水箱間、亭臺樓閣等均不計入檐高內。
      1)平面頂帶挑檐的,算至挑檐版結構下皮標高;
      2)平面頂帶女兒墻的,算至屋頂結構板上皮標高;
      3)坡屋面或其他曲面屋頂均算至外墻(非山墻)的中心線與屋面板交點的高度;
      4)上述多種情況同時存在時,按最大值計取。
    5)建筑物的垂直運輸執行以下規定:
      1)帶地下室的建筑物以±0.00為界分別套用±0.00以下及以上的相應項目。
      2)無地下室的建筑物套用±0.00以上相應項目;為基礎深度(基礎底標高至±0.00)超過3.6m時,基礎的垂直運輸費按±0.00處外圍(含外墻保溫板)水平投影面積套用±0.00以下一層子目乘以系數0.70.
      3)設備管道夾層按其外圍(含外墻保溫板)水平投影面積乘以系數0.05并入建筑物垂直運輸工程量內,設備管道夾層不計算層數。
      4)接層工程的垂直運輸費按接層的建筑面積套用相應項目乘以系數1.50,高度按接層后的檐高計算。
    6)預制鋼筋混凝土柱、鋼屋架的單層廠房按預制排架項目計算
     7)單層鋼結構工程按預制排架項目計算
     8)多層鋼結構工程套用其他結構乘以系數0.50
     9)本章是按Ⅰ類廠房為準編制的,Ⅱ類廠房項目乘以系數1.14。廠房分類如下表:
    Ⅰ類
    Ⅱ類
    機加工、機修、五金縫紉、一般紡織(
    粗紡、制條、洗毛等)及無特殊要求的 檢車間
    廠房內設備基礎及工藝要求較復雜、建筑設備或建筑標準較高的車間。如鑄造、鍛壓、電鍍、酸堿、電子、儀表、手表、電視、醫藥、食品等車間
     注:建筑標準較高的車間是指:①有吊頂或油漆的頂棚。②內墻面貼墻紙(布)或油漆墻面。③水磨石、自流平或塊料面層地面。以上三項其中一項所占建筑面積達到全車間建筑面積50%及以上者,即為建筑標準較高的車間。
      10)檐高3.6m以內的單層建筑不計算垂直運輸機械費。
      11)采用卷揚機、施工電梯、塔式起重機施工已包括構件安裝,因建筑物造型所限,構件安裝不能就位必須使用其他起重機械安裝時,應另行計算,不扣除項目垂直運輸臺班量
      12)結構類型適用范圍:
    現澆框架結構適用范圍
    其他結構適用范圍
    現澆框架、框剪、剪力墻結構
    除磚混結構、現澆框架、框剪、剪力墻、滑膜結構及預制排架結構以外的結構類型
    2、構筑物垂直運輸
    1)、煙囪、水塔、筒倉的高度以設計室外地坪至構筑物的頂面高度為準
    2)、貯池垂直運輸是按全封閉、高度在3.6m5m范圍編制的;無蓋貯池按相應定額乘以系數0.80;高度3.6m以內的不計算垂直運輸費;高度超過5m的,每超過1m(含1m以內)按相應定額子目增加20%
    貯池高度是指池底結構上皮至池頂結構上皮的高度,架空貯池高度是指設計室外地坪至池頂結構上皮的高度
    3)、高度(自然地坪至墻頂,地下擋墻按自然地坪至擋墻基礎下皮)超過3.6m圍墻、擋墻的垂直運輸費,每100m2 垂直投影面積按慢速卷揚機(帶塔綜合)3.5個臺班計算
    4)、未列項目的構筑物垂直運輸費根據合理的施工組織設計按實計算
    3、本章是按混凝土全部泵送編制的。不全部使用泵送混凝土的工程,其垂直運輸機械費按一下方法增加:按非泵送混凝土數量占現澆混凝土總量的百分比乘以7%,再乘以按項目計算的整個工程的垂直運輸費。
    二、工程量計算
    1.建筑物垂直運輸費區分不同建筑物的結構類型及檐高(層數)按建筑物面積以“m2計算,建筑物以±0.00為界分別計算建筑面積套用相應項目
    建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》規定計算,其中設備管道夾層垂直運輸按本章的有關規定計算。
     2.煙囪、水塔、筒倉垂直運輸費以座計算;超過規定高度時按每增高1m(含1m以內)項目計算。
    3.貯池垂直運輸費以池壁結構外圍水平投影面積計算。
    A.14建筑物超高費
    一、定額說明
    1.本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。
    2.建筑物檐高以設計室外地坪標高作為計算起點,建筑物檐高按下列方法計算,突出屋面的電梯間、水箱間、亭臺樓閣等均不計入檐高內:
    1)平屋頂帶挑檐的,算至挑檐板結構下皮標高;
    3.同一建筑物檐高不同時,按不同檐高分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。
    4.超高建筑物增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊帶機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊帶機械的超高降效已綜合在相應章節中。
    二、工程量計算規則
    1.建筑物自設計室外地坪至檐高超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的檐高標準計算。20m所對應樓層的建筑面積并入建筑物超高費工程量,20m所對應的樓層按下列規定套用定額:
    1.20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.50套用定額。
    2.20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以上時,按相應超高項目套用定額。
    2.超高建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規范》的規定計算。
    3.超過20m以上的設備管道夾層按其外圍(含外墻保溫板)水平投影面積乘以系數0.50并入建筑物超高費工程量內,并按第一條規定套用定額。
    4.建筑物20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%
    2014-05-05 22:25:13
主站蜘蛛池模板: 华阴市| 阿图什市| 聊城市| 桐乡市| 临武县| 江川县| 和平区| 瓮安县| 平陆县| 磐安县| 铜鼓县| 祁东县| 开平市| 湖南省| 当阳市| 方城县| 滁州市| 镇赉县| 河曲县| 青海省| 莱西市| 逊克县| 泾源县| 建水县| 田林县| 兰考县| 崇仁县| 怀安县| 浪卡子县| 博罗县| 三河市| 礼泉县| 衡东县| 长阳| 贵港市| 鄱阳县| 陇西县| 永康市| 雅江县| 温州市| 商洛市|
