  • 板負筋的彎折值圖中已知需要輸入嗎?
    100厚的板 板負筋A8@200 一邊彎折85mm 另一邊彎折140mm 定義屬性時,左彎折和右彎折需要輸入85和140嗎?如果不用,那默認值是多少?如果用,那輸入的彎折值是需要扣除默認值嗎?比如說85-默認值
    100厚的板 板負筋A8@200 一邊彎折85mm 另一邊彎折140mm 定義屬性時,左彎折和右彎折需要輸入85和140嗎?如果不用,那默認值是多少?如果用,那輸入的彎折值是需要扣除默認值嗎?比如說85-默認值 如果是圖紙有要求按85、140彎折的,你可以直接在屬性調整下即可。
    板負筋
    負筋
    2013-04-25 15:18:01
  • 100厚的板 板負筋A8@200 一邊彎折85mm 另一邊彎折140mm 定義屬性時,左彎折和右彎折需要輸入85和140嗎?——需要在屬性框里輸入左彎折、右彎折數值,因為軟件默認左彎折、右彎折值是:板厚-2保護層(即100-2*15=70)。所以直接輸入左彎折、右彎折數值無需再做任何調整軟件就會根據輸入值進行鋼筋工程量的計算。
    2013-04-25 16:34:26
主站蜘蛛池模板: 大理市| 肥西县| 抚松县| 垦利县| 若尔盖县| 永善县| 留坝县| 宜章县| 陕西省| 漳州市| 定州市| 赤城县| 乐至县| 岑巩县| 邮箱| 三门峡市| 昔阳县| 翁源县| 吉首市| 黑山县| 金堂县| 秭归县| 白山市| 沁阳市| 三门县| 务川| 汉中市| 雷山县| 荥阳市| 临江市| 若尔盖县| 金华市| 瑞安市| 大化| 湖州市| 大方县| 大洼县| 会昌县| 八宿县| 巨鹿县| 南开区|
