zhao 2010-09-30 10:15:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1183查看 12回答
你好,象板上的受力筋要不要輸入左右彎折
你好,象板上的受力筋要不要輸入左右彎折
(12)
已采納底筋一般情況下不用輸入,如果圖紙設計有說明就得輸入了! 面筋要輸入彎折的,一般是板厚-保護層*2!
2010-09-30 10:17:09
不需要輸入彎折。
2010-10-03 21:01:01
板受力筋不用輸入左右彎折值,軟件會根據板厚自動計算,只有當軟件計算的彎折與設計不符時,或設計要求不按默認計算,而是某個固定值時,才需要輸入
2010-09-30 15:11:49
受力筋錨入支座,如果平直段滿足錨固要求也可以不用彎折的。
2010-09-30 10:56:03
板上的支座負筋是不要彎折的,軟件會自動計算彎折的。
2010-09-30 12:00:12
回答:底部受力鋼筋不需要輸入彎折,上部受力鋼筋需要輸入彎折
2010-09-30 10:21:49
不用輸入,軟件會根據板厚自動進行計算。
2010-09-30 10:31:42
不需要,你把受力筋端部放大看就可以看到彎鉤了,軟件自動計算的
2010-09-30 10:32:59
你好,象板上的受力筋要不要輸入左右彎折 根據鋼筋品種和板受力鋼筋部位,軟件自動識別需不需要左右彎折(園鋼、二級鋼、冷扎帶肋)。
2010-09-30 10:42:02
板上的受力筋不用輸入左右彎折,軟件會自動計算,你只要在樓層設置里面設置好錨固值及保護層厚度就可以了。軟件會計算板厚-保護層*2的。
2010-09-30 10:18:56
不需要,軟件會自動計算的。
2010-09-30 10:19:17
不需要輸入彎折,軟件里受力筋直接考慮了彎折,長度=凈長減保護層*2+12.5d*2
2010-09-30 10:20:05
