  • 關于套用山東腳手架定額的問題
    請問山東定額里,綜合腳手架、滿堂腳手架、單項腳手架的套用規則有哪些不同??分別在什么條件下套用???這點我一直分不太清楚,還請高人指點,萬分謝謝!
      1、外腳手架 腳手架高度自設計室外地坪算至檐口。 腳手架長度按外墻外邊線長度計算,突出墻面寬度大于200毫米的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內。 腳手架面積按外墻邊線長度乘以高度以平方米計算,不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 外腳手架定額:按計算的外墻腳手架高度,套用相應高度(XXm以內)的基礎。 同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 外腳手架定額項目綜合了上料平臺和護衛欄桿,但不包括安全網、斜道和建筑物垂直封閉等項目,應另行計算。 外腳手架砌筑高度在15M以下的按單排腳手架計算;高度在15M以上或高度雖小于15M,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻面積60%以上(或外墻為現澆混凝土墻、砌塊墻)時,按雙排腳手架計算。   2、型鋼平臺外挑雙排鋼管腳手架 建筑物高度超過30M時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。 編制標底時,外腳手架高度在110M以內按鋼管架定額項目編制,高度在110M以上的按型鋼平臺外挑雙排鋼管架定額項目編制。   3、獨立柱(現澆混凝土框架柱)按圖示結構外圍周長另加3.6M,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。混凝土構造柱不計算柱腳手架。 設計柱高:基礎上表面或樓板上表面至上層樓梯上表面或屋面板上表面的高度。   4、現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。即:梁、墻凈長度×(高度-上層板厚)。   5、里腳手架 工程量按墻面單面垂直投影面積計算。高度按設計室內地坪至頂板下表面計算(有山尖或坡度的高度折算)。計算面積時不扣除門窗洞口、混凝土圈梁、過梁、構造柱及梁頭等所占面積。 凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6M以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6M小于6M時,按雙排里腳手架計算。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架。 若內墻砌體(非輕質砌塊墻)高度超過6M時,按外墻單排腳手架執行;輕體砌塊墻砌體高度超過6M時按雙排外腳手架執行。   6、裝飾腳手架 高度超過3.6M、內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規定計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。裝飾腳手架按裝飾的結構垂直投影面積(不扣除門窗洞口面積)計算。高度3.6M以下的內墻面裝飾不計算裝飾腳手架。 室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6M以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2M之間時,計算基本層。超過5.2M時,每增加1.2M按增加一層計算,不足0.6M的不計。增加的層數按下式計算:[室內凈高度-5.2m]/1.2m。 計算室內凈面積時,不扣除柱、垛所占面積。已計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不再計算墻面裝飾腳手架。   8、電梯井腳手架 按單孔以座計算。計算高度以電梯井底至頂板下坪的高度計算(不包括建筑物頂層電梯間的高度)。設備管道井不得套用。   9、安全網:計算規費中的安全文明費后,不再計算此項。   10、建筑物垂直封閉:計算規費中的安全文明費后,不再計算此項。   11、挑腳手架、懸空腳手架 挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。懸空腳手架,按搭設水平投影面積,以平方米計算。以上兩種腳手架是可以移動的,所以工程量是按使用部位尺寸計算,而不是腳手架本身的尺寸。   12、水平、垂直防護架 水平防護架,工程量按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。垂直防護架,工程量按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度以平方米計算。   13、圍墻腳手架 工程量按室外自然地坪至圍墻頂面的高度乘以圍墻長度以平方米計算。套用單排里腳手架定額項目。若圍墻為石砌圍墻或厚2磚以上磚圍墻時,增加一面雙排里腳手架。   14、石質砌體腳手架 凡砌體高度在1M以上時,按設計高度乘長度以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。 建筑物上的石砌墻體(如各種石料墻座等)已按規定計算腳手架的,不另計算石砌墻體腳手架。 石砌擋土墻高度超過3M以上時,按雙排里腳手架計算。   15、設備基礎腳手架 大型設備基礎腳手架工程量按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。如遇框架式設備基礎,應按其相應的計算規則計算。
    2013-04-26 10:01:29
  • 綜合腳手架就是外腳手架了,含砼、砌筑等。其他都是按單項腳手架計算了,剪力墻、砌體、單梁腳手架了。
    2013-04-25 10:59:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 冕宁县| 赤壁市| 华蓥市| 长治县| 鄂托克旗| 凤凰县| 禹州市| 美姑县| 枣强县| 定远县| 樟树市| 洛隆县| 天气| 雅江县| 泰顺县| 凤冈县| 探索| 阳原县| 崇义县| 仲巴县| 梁河县| 隆回县| 宜兴市| 道真| 什邡市| 鹤山市| 随州市| 郴州市| 天台县| 寻甸| 鄂托克旗| 龙胜| 泾川县| 城市| 佛冈县| 龙川县| 塔河县| 梅河口市| 积石山| 太保市| 临湘市|
