wei421158945 2013-08-19 12:09:40 | 山東省 土建 | 1049查看 3回答
山東里腳手架的套用
03消耗量定額,里腳手架套用規則。混凝土內墻,砌體內墻,和輕質砌塊。這些都是內墻。套里腳手架的差別。外墻還需要套里腳手架嗎?謝謝回答
已采納1、內墻腳手架不區分材質。只要是內墻都套里腳手架 2、外墻外側套用外腳手架,包括砌筑的。外墻內側砌筑就不用套了,外墻內側裝飾要套用,套用里腳手架。 3、不知道您說的這個區分材質是什么意思。砼墻不需要套用腳手架,磚墻套用砌筑套用單排里腳手架,輕質砌塊套用雙排。裝飾,沒有單排架。
2013-08-19 12:11:35
混凝土內墻按雙排腳手架計算,其他的按里腳手架計算
2013-08-19 12:19:02
內墻腳手架主要是看是否可以在墻體上留腳手架洞 不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等都是雙排李腳手架 像實心粘土磚砌體等,可以留腳手架洞的,就是單排里腳手架
2013-08-19 12:31:42
