wei421158945 2013-09-03 19:09:41 | 山東省 土建 | 693查看 2回答
關(guān)于山東腳手架問(wèn)題的理解
1套用了外腳手架,外墻四周不在套取澆筑混凝土墻腳手架? 2內(nèi)墻混凝土墻要單獨(dú)套取腳手架? 3電梯井腳手架套取后,電梯井壁混凝土墻也要套取腳手架? 4里腳手架是相對(duì)與砌筑來(lái)套取的? 5裝飾的滿堂腳手架是單獨(dú)套取的,和前幾種腳手架沒(méi)有關(guān)系? 6梁板梯的腳手架綜合在模板里了,所以不用單獨(dú)套取? 有點(diǎn)多,請(qǐng)老師看下,我理解的對(duì)嗎?
已采納1套用了外腳手架,外墻四周不在套取澆筑混凝土墻腳手架? 是的,套取外墻腳手架后,外墻四周不再套取腳手架。 2內(nèi)墻混凝土墻要單獨(dú)套取腳手架? 內(nèi)部墻需單獨(dú)按計(jì)算規(guī)則計(jì)算腳手架。 3電梯井腳手架套取后,電梯井壁混凝土墻也要套取腳手架? 電梯井不得套用電梯井腳手架,這個(gè)腳手架是用于電梯安裝的。只能按墻腳手架子目的規(guī)定套取腳手架費(fèi)用。 4里腳手架是相對(duì)與砌筑來(lái)套取的? 里腳手架是用于砌筑及抹灰時(shí)使用的,抹灰如果無(wú)頂棚且墻高超高3.6m以上就可記取。 5裝飾的滿堂腳手架是單獨(dú)套取的,和前幾種腳手架沒(méi)有關(guān)系? 裝飾時(shí),比如一面墻(內(nèi)墻套取了砌筑腳手架,另一面墻抹灰超高3.6m,且頂棚不裝飾,就需套取一面墻的內(nèi)腳手架子目,頂棚裝飾高度超高3.6m,套滿堂腳手架子目。 6梁板梯的腳手架綜合在模板里了,所以不用單獨(dú)套取? 有點(diǎn)多,請(qǐng)老師看下,我理解的對(duì)嗎? 主體工程施工腳手架的原則就是算外墻腳手架后,就不算與外墻相連的墻柱腳手架;算柱墻腳手架就不得算梁板的腳手架;無(wú)板的單梁計(jì)算單梁腳手架,但墻柱的腳手架就不得計(jì)算,這是原則。
2013-09-03 19:45:32
1外墻四周只套取澆筑混凝土外墻雙排墻腳手架。不再套別的腳手架。 2內(nèi)墻混凝土墻要單獨(dú)套取外墻雙排腳手架。3電梯井腳手架套取后,電梯井壁混凝土墻不再套取腳手架?。4里腳手架是與砌筑與裝修來(lái)套取的。 5裝飾的滿堂腳手架是超過(guò)3.6米,天棚裝修時(shí)套取的,如果套了滿堂腳手架,不再套內(nèi)墻腳手架了。 6梁板梯的腳手架綜合在模板里了,所以不用單獨(dú)套取。
2013-09-03 19:36:39
