明月清風 2013-04-24 08:52:48 | 湖北省 其他專業(yè) | 1762查看 1回答
基礎(chǔ)和首層之間有基礎(chǔ)梁,一定要設(shè)負一層嗎
獨立基礎(chǔ)底標高-2.0米,面標高-1.5米,基礎(chǔ)梁頂標高-0.6米,底標高是-1.2米,樓層設(shè)置時是否要設(shè)負一層;同時構(gòu)造柱在基礎(chǔ)梁面開始,畫圖的時候構(gòu)造柱怎么通過了基礎(chǔ)梁,計算就多了
按你說的這種情況,不用設(shè)置-1層,直接是基礎(chǔ)層上面首層就可以了。
2013-04-24 09:07:33
