莎 2011-06-16 10:26:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 796查看 2回答
磚基礎(chǔ)的問題
一般圖紙都是從第一層平面圖開始有墻體設(shè)計,沒有基礎(chǔ)層的墻體設(shè)計,這樣的話,基礎(chǔ)層還要畫墻體嗎?如果不畫,那基礎(chǔ)梁到一層墻體不是有一段不就空缺了。我一般是在基礎(chǔ)層也畫上墻體,畫的位置同一層墻體位置,然后這一部分量我就套磚基礎(chǔ)的定額,請問大家,我這樣做對嗎?困惑好久的問題,謝謝解答!
已采納一般是在基礎(chǔ)層也畫上墻體,畫的位置同一層墻體位置,然后這一部分量就套磚基礎(chǔ)的定額, 這是完全正確的;
2011-06-16 10:27:38
當首層地面以下需要有砌體時,基礎(chǔ)層就要布置了,把首層已經(jīng)繪制好的墻復(fù)制到基礎(chǔ)層即可,那么墻體基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)梁、條形基礎(chǔ)等構(gòu)件重疊時,軟件會做正確的扣減。
2011-06-16 10:28:52
