  • 廣聯達圖形算量2013 用半個小時左右就非常卡
    廣聯達圖形算量2013 用半個小時左右就非常卡 需要保存關閉然后重新打開就好了 再用一會又卡 我的系統配置
    保存關閉
    問題補充:顯卡不太好,win7評分顯卡只有4.5 但也是1G獨立顯卡。 一般就開個QQ和網頁,系統是3月份才到聯想服務站重新裝過的。 去年用的老版本,一棟32層的辦公樓也沒這么卡過,郁悶。 其實我就想問下 2013的圖形算量 是不是有些設置我沒弄對 所以才這樣卡,這小本本雖然算不上高端,至少能算個中等偏下吧。 既然這么多人都說是配置,就當是配置問題吧,順便吐槽下廣聯達,既然高版本不兼容低版本,為何升級之前不列個新版本的推薦配置要求,難道因為一個軟件我要每兩年換一個本本的節奏?(這本是兩年
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為自動保存的問題,本身你的工程比較大,保存文件的時候就會卡,你把自動保存的時間調整一下,清理一下自動保存的文件吧,占了蠻大的空間,
    2013-04-24 11:11:14
  • 留下方式!晚上遠程解決!
    2013-04-23 17:43:40
  • 這可可能跟電腦配置有關
    2013-04-23 18:56:15
  • 應該是配置太低了,做的工程越大,要求的配置也越高,如果不是你看下機箱里是不是有風扇壞了,正常來說這種情況不是軟件的問題,應該從電腦的硬件看一下。或者系統沒裝好,建議重裝一下系統。
    2013-04-23 16:35:37
  • 你好: 新版的 圖形算量 2013 版的軟件,由于 里面的更新內容較多,所以你的電腦才會比原來要卡。 個人感覺,有兩種原因: 1. 你的顯卡雖然是1G的獨顯,但是評分太低,我現在用的筆記本,是 集成顯卡 的, 比你獨立顯卡 評分還要高 ! 我的評分 13分! 建議你到專業電腦維修店,換一個 獨立顯卡! 2. 建議你到專業電腦維修店,給你的 愛機 , 增加一個 1 G 的內存條
    2013-04-23 16:51:43
  • 你把廣聯達圖形算量2013 的軟件安裝到別的盤里面,不要安裝到C盤,一般是沒有問題的,你這個明顯是所安裝的盤空間不夠。
    2013-04-23 16:21:05
  • 好多人換了新版本就卡了,最大的可能還是配置低了,至于你的電腦開始好的,過了一段時間就卡了,可能由于你的配置差不多達標。就像玩個rpg游戲,用最低配置玩,開始還是行的,玩著玩著就不行了,關掉重新開始又不卡了。
    2013-04-24 11:03:43
  • 配置太低了...
    2013-04-24 06:47:12
主站蜘蛛池模板: 中宁县| 靖远县| 宣武区| 峨山| 海城市| 重庆市| 清苑县| 宜州市| 黔西| 合山市| 威海市| 洛扎县| 宝坻区| 肇州县| 手机| 屏南县| 炎陵县| 花垣县| 綦江县| 三亚市| 大庆市| 阿克苏市| 玉环县| 峨眉山市| 高台县| 玉林市| 德昌县| 巴林左旗| 五台县| 南岸区| 托克托县| 广南县| 嘉黎县| 华容县| 南通市| 额敏县| 桐梓县| 唐海县| 富民县| 信丰县| 南涧|
