53****@qq.com 2015-05-25 05:15:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 8955查看 5回答
廣聯達土建算量2013非常卡,幀數FPS只有1.5-2.7左右
我用廣聯達土建算量2013非常卡,幀數FPS只有1.5-2.7左右,但是鋼筋算量其他軟件都完美運行。,電腦是新買的,七彩虹GTX960顯卡,內存8G,E3V1231處理器,沒有集成顯卡,顯卡肯定沒有問題,因為鋼筋算量2013很流暢,唯獨土建算量2013卡,是2013BIM10.0.5.1314土建算量軟件不兼容么,還是什么地方設置不對?(軟件沒問題重裝好幾次也這樣,驅動也更新了咯還是不行,請大家幫幫忙!!
不是電腦不兼容,可能是加密鎖的注冊信息問題。
你如果是正版加密鎖,就找廣聯達測試調試一下,有售后保障的。
2015-05-25 06:45:42
圖形算量有點卡,我覺得應該還是電腦的問題,因為土建算量比較其它軟件更為復雜技術含量更高,所以電腦的配置較低的話就是這樣,鋼筋和其它要求稍低,所以不顯卡。
2015-05-25 07:28:53
請咨詢:4000166166
2015-05-25 09:46:13
打開電腦的設備管理器,將獨立顯卡禁用或者卸載獨立顯卡的驅動, 即可解決問題。
2015-07-28 15:31:52
樓上的兄臺,說的太對了,我原來的情況是在首層300FPS,-1層2FPS,在設備管理器中禁用N卡后,-1層幀數到200FPS
2017-12-25 19:56:51
