23****@qq.com 2013-04-23 16:14:15 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2963查看 6回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2013 用半個小時左右就非常卡
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2013 用半個小時左右就非常卡 需要保存關(guān)閉然后重新打開就好了 再用一會又卡 我的系統(tǒng)配置問題補(bǔ)充:顯卡不太好,win7評分顯卡只有4.5 但也是1G獨(dú)立顯卡。 一般就開個QQ和網(wǎng)頁,系統(tǒng)是3月份才到聯(lián)想服務(wù)站重新裝過的。 去年用的老版本,一棟32層的辦公樓也沒這么卡過,郁悶。 其實(shí)我就想問下 2013的圖形算量 是不是有些設(shè)置我沒弄對 所以才這樣卡,這小本本雖然算不上高端,至少能算個中等偏下吧。 既然這么多人都說是配置,就當(dāng)是配置問題吧,順便吐槽下廣聯(lián)達(dá),既然高版本不兼容低版本,為何升級之前不列個新版本的推薦配置要求,難道因?yàn)橐粋€軟件我要每兩年換一個本本的節(jié)奏?(這本是兩年前才買的,當(dāng)時還算不錯的配置)
(6)
已采納因?yàn)樽詣颖4娴膯栴},本身你的工程比較大,保存文件的時候就會卡,你把自動保存的時間調(diào)整一下,清理一下自動保存的文件吧,占了蠻大的空間,
2013-04-24 11:11:14
好多人換了新版本就卡了,最大的可能還是配置低了,至于你的電腦開始好的,過了一段時間就卡了,可能由于你的配置差不多達(dá)標(biāo)。就像玩?zhèn)€rpg游戲,用最低配置玩,開始還是行的,玩著玩著就不行了,關(guān)掉重新開始又不卡了。
2013-04-24 11:03:42
你把廣聯(lián)達(dá)圖形算量2013 的軟件安裝到別的盤里面,不要安裝到C盤,一般是沒有問題的,你這個明顯是所安裝的盤空間不夠。
2013-04-23 16:21:04
配置太低了...
2013-04-24 06:47:11
這可可能跟電腦配置有關(guān)
2013-04-23 18:56:14
應(yīng)該是配置太低了,做的工程越大,要求的配置也越高,如果不是你看下機(jī)箱里是不是有風(fēng)扇壞了,正常來說這種情況不是軟件的問題,應(yīng)該從電腦的硬件看一下。或者系統(tǒng)沒裝好,建議重裝一下系統(tǒng)。
2013-04-23 16:35:37
