一葉小舟 2013-04-22 21:37:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 5回答
關于基礎標高的定義
為什么我的柱子標高是頂0.0 底-1.6 基礎是-2.0 基礎本身高就有600 算起來柱子應該和基礎對接上了,但是為什么看三維就發現差老大一截,但是我把柱子改為基礎頂標高 就鏈接上了 但是顯示是-3.4,我就不明白了。還請高手指點,菜鳥自己摸索困難啊。問題補充:最后一張圖,點一下就可以看到全部 ,只顯示了一半
已采納應該是你的屬性設置有問題。
2013-04-22 21:49:31
可能你布置基礎的時候布置錯了,解決辦法是在繪圖中左鍵單擊基礎,基礎顯示變藍色后,右鍵單擊基礎選擇--選擇同名稱圖元,然后去修改標高為-2
2013-04-22 21:51:28
出現此問題應該是你樓層設置的問題,或者是你的獨立基礎標高的問題。按你的圖應該是獨立基礎頂標高是-3.4.
2013-04-23 07:53:53
軟件默認柱子底標高是基礎底標高,一般情況不需要人為輸入。你這種情況就是基礎底標高是-3.4米,而柱的底標高呢又人為的改成-2.0米,所以中間連接不上。關鍵是基礎底標高一定要輸入準確,柱子屬性按軟件默認即可。
2013-04-23 08:48:26
只要把基礎層的標高設置好(樓層設置),其它構件的標高用層底標高來處理就比較好, 如層底標高+0.6或-的方法,就不會出錯
2013-04-23 12:07:38
