  • 基礎 底標高怎么定義
    這個基礎怎么定義,基礎的層高怎么定義
    標高
    層高
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣的情況對于設置層高沒有什么區別,還是把首層底標高設置為0.00,就是在定義地梁時不同標高的梁頂標高用層高+多少或層高-多少來定義,這樣比較清晰明了,至于室外的坡度變化在工程設置里的室外標高里設置,它對計算土方量有影響。
    2012-08-25 05:36:56
  • 基礎底到正負0就可以了
    2012-08-24 21:57:54
  • 現在廣聯達已經把標高開放了,你即使在一層也可以繪制基礎的構件 這個基礎層你把最低部分設為底標高就行,到±0.00,具體的基礎標高再單獨定義、單獨設置
    2012-08-24 22:03:41
  • 把你的基礎底標高設置為-2.2。之后在你的圖紙里面找一下首層底標高。這樣相減層高就出來了,希望可以幫到你
    2012-08-25 10:00:53
  • 沒有地下室 的 你首層底標高就是0.0 至于室內外高層你在圖形當中輸入就可以了 基礎層就是從首層到基礎底呀 基礎的標高你可以輸入圖紙給出的具體的標高呀
    2012-08-25 10:29:50
  • 同意二樓與三樓的意見。
    2012-08-25 07:06:17
  • 最低基礎底到±0.00標高,包括全部基礎部分
    2012-08-25 07:29:31
  • 基礎底標準高遇到持力層不均勻時,底標高相對要做調整。底標高的計算都是從±0起向底計算高度,有必須要必須經過測量到持力層的墊層面上為止。基礎頂標高都在同一標高平面上。
    2012-08-25 07:40:52
  • 除了二、三樓的說法也可以按圖所示設置為-2.2或-1.4,無論怎么設置定義構件時都需要計算設置標高。至于基礎層高,就是你設置的基礎底標高到負一層或一層地面的高度。
    2012-08-25 07:46:42
  • 在軟件中基礎層層高的定義有下面兩種情況: 如果有地下室,從基礎墊層頂到地下室地面的高度為基礎層高; 如果沒有地下室,則基礎層高為基礎墊層頂到首層地面的高度。 基礎層墻體只算到本層層高的范圍即可,一層的墻體算至一層即可. 基礎墊層頂標高不同時,則基礎層層高取最大值。
    2012-08-25 08:29:48
  • 要結合結構圖紙,看看具體的高差點在哪里,對結構影響不大,外墻的話有點麻煩
    2012-08-25 08:44:53
  • 鋼筋中:基礎構建 除了墊層以外的底標高 就是基礎層高度了 。 廣聯達造價學術提高群,歡迎各位朋友的加入!讓我們暢談造價,暢談人生! qq:79134934 婉拒長期潛水者!
    2012-08-25 08:52:14
  • 設一基礎層,在基礎層中根據坡度調整斜率。
    2012-08-25 09:05:58
  • 基礎底到正負0即可
    2012-08-25 14:59:02
  • 在基礎梁構件里新建一個基礎梁,按圖上參數定義基礎梁,至于基礎層層高不所謂了 ,只要把±0.000定義好了就可以。
    2012-08-25 08:12:36
  • 根據0.00對每個不同基礎(包括地梁)的底標高分別定義,分別布置;室外有高差的斜坡地段,采取實測實量后手工計算。
    2012-08-25 08:20:28
  • 以基礎最低底標高至首層地面最低底標高設置為基礎層高。注意修改基礎構件的標高即可。從圖看是室外地坪有高差。只是影響對土方開挖,回填及外立面裝飾的工程量的計算,加以注意即可。
    2012-08-25 09:03:03
主站蜘蛛池模板: 海原县| 绵阳市| 义马市| 中阳县| 视频| 茌平县| 德钦县| 同心县| 讷河市| 浪卡子县| 富阳市| 蕉岭县| 洞口县| 原平市| 营口市| 鹤庆县| 绵阳市| 泰来县| 奇台县| 海口市| 乐业县| 郯城县| 大丰市| 抚宁县| 房山区| 岳普湖县| 抚松县| 遂宁市| 开平市| 虎林市| 平陆县| 驻马店市| 五大连池市| 巩义市| 广灵县| 易门县| 福鼎市| 沙河市| 阆中市| 邳州市| 论坛|
