  • 關于基礎層標高問題
    請教各位老師,我做的工程.,有地下架空層,架空層頂標高-0.8米高2.9米.那么架空層底標高就是3.7米.承臺底標高為-6.6米,頂標高為-5.6米.基礎梁高同承臺頂標高. 此工程款長25米寬18米.寬度靠下12米軸網的柱子一直從架空層頂下到承臺頂,但是上面6米的軸網上的柱子只下到-2米,(高度為0.5米底標高為-2.5米的獨立基礎的頂上.) 所以我不知道和基礎層和架空層怎么確定了,請各位老師幫忙,架空層和基礎層我設置多少?(另外在問一下架空層的剪力墻,柱以及梁是基礎層構件嗎)
    問題補充:這兩層的構件里,有什么構件是需要分開單獨算的. 因為我把這兩層當做一層畫的.求教我該怎么做
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于不同基礎深度時,一般以較深的基礎的基礎厚度為基礎層的高度,基礎底標高為層底標高,淺基礎在基礎層布置時修改基礎構件底標高就行了,淺基礎上的構件同樣也修改標高(如上面的柱可以在負一層或負二層中布置只要底標高設置為基礎的頂標高柱就會自動識別到基礎)。上面的兩層當一層畫也可以,只要構件的標高設置正確計算就會正確。
    2012-09-04 22:58:02
  • 架空層頂標高-0.8米高2.9米.那么架空層底標高就是3.7米.承臺底標高為-6.6米,頂標高為-5.6米.基礎梁高同承臺頂標。.基礎層高設置為1m。
    2012-09-05 05:26:53
  • 最好把基礎層和架空層分別設置,架空層設為-1層。基礎層層高-3.7-(-6.6)=2.9m ,-1層為-0.8~-3.7,層高為2.9m 。柱子按所在軸線位置分別在基礎層和-1層布置。修改個別柱子的底標高和頂標高即可。
    2012-09-05 08:28:57
  • 基礎層取承臺最大的那個標高,剩下的承臺調整底標高
    2012-09-05 09:08:23
  • 對于不同基礎深度時,一般以較深的基礎的基礎厚度為基礎層的高度,基礎底標高為層底標高,淺基礎在基礎層布置時修改基礎構件底標高就行了,淺基礎上的構件同樣也修改標高即可。只要構件的標高設置正確計算就會正確。 與你定義在哪一層沒關系。
    2012-09-05 09:06:52
  • 基礎層標高按基礎頂確定-2米以上是架空層,架空層一般不作為基礎記取。
    2012-09-04 22:04:19
  • 主要是音響鋼筋,如果基礎層高不是特別高就最好別單獨分基礎層,
    2012-09-05 16:44:59
主站蜘蛛池模板: 临高县| 惠来县| 芜湖县| 嵊州市| 南川市| 麻栗坡县| 青河县| 柘荣县| 东至县| 永修县| 商河县| 西峡县| 高青县| 辽中县| 盘锦市| 化德县| 洛川县| 兴义市| 七台河市| 靖宇县| 沭阳县| 阳高县| 永靖县| 新竹县| 洛南县| 华坪县| 郑州市| 左云县| 义马市| 桐乡市| 青川县| 巢湖市| 青铜峡市| 商洛市| 梨树县| 克拉玛依市| 石景山区| 蒲城县| 万年县| 新田县| 陵水|
