楓葉 2013-04-22 14:47:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4848查看 4回答
承臺梁原位標注中怎么區分上部筋和下部筋
承臺梁原位標注中,標注于承臺梁上面的是上部筋,下面的為下部筋這樣理解對嗎?和在框架梁中一樣嗎???
對,你的理解正確。
2013-04-22 14:50:29
承臺梁原位標注中,標注于承臺梁上面的是上部筋,下面的為下部筋這樣理解對嗎?和在框架梁中一樣嗎??? 其實你用軟件繪制就知道,承臺梁原位標注所表示的,也就是受力方向是跟框架梁是相反的。 追問(2013-04-22 15:06:17): 這個我是知道的。我現在的一個工程里。集中標注中上部筋為7C20,下部筋為7C22,在其中一跨的原位標注中上部筋為9C22,下部筋為9C20,正好和集中標注相反,并且原位標注中上部筋標在了支座處,下部筋標在了中間,所以才有這樣的疑問。 恩,如果是這承臺梁的話,那么9C22雖然標注在梁上部,其實是下部筋,在軟件中,正常按在上部輸入即可,而表示的是下部筋。
2013-04-22 14:59:53
承臺梁原位標注中,標注于承臺梁上面的是上部筋,下面的為下部筋這樣理解對嗎?【不對】和在框架梁中一樣嗎???【不一樣,承臺梁、基礎梁與框架梁是相反的,集中標注信息寫在前面的是下部鋼筋,后面是上部鋼筋】
2013-04-23 08:41:02
和跨架梁是正好相反的,因為受力方向是反的。集中標注中前面的是下部通長筋,后面是上部通長筋。
2013-04-23 09:06:29
