楓葉 2013-04-22 14:57:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2785查看 4回答
承臺(tái)梁原位標(biāo)注中,承臺(tái)梁原位標(biāo)注中怎么區(qū)分上部筋和下部筋
承臺(tái)梁原位標(biāo)注中,標(biāo)注于承臺(tái)梁上面的是上部筋,下面的為下部筋這樣理解對(duì)嗎?和在框架梁中一樣嗎???
可框架梁是一樣的,上邊的就是上部筋呀。
2013-04-22 14:58:12
承臺(tái)梁原位標(biāo)注中,標(biāo)注于承臺(tái)梁上面的是上部筋,下面的為下部筋,你這樣理解對(duì),是和在框架梁中一樣
2013-04-22 14:58:52
承臺(tái)梁原位標(biāo)注中,標(biāo)注于承臺(tái)梁上面的是上部筋,下面的為下部筋這樣理解對(duì)嗎?和在框架梁中一樣嗎??? 其實(shí)你用軟件繪制就知道,承臺(tái)梁原位標(biāo)注所表示的,也就是受力方向是跟框架梁是相反的。 追問(wèn)(2013-04-22 15:06:17): 這個(gè)我是知道的。我現(xiàn)在的一個(gè)工程里。集中標(biāo)注中上部筋為7C20,下部筋為7C22,在其中一跨的原位標(biāo)注中上部筋為9C22,下部筋為9C20,正好和集中標(biāo)注相反,并且原位標(biāo)注中上部筋標(biāo)在了支座處,下部筋標(biāo)在了中間,所以才有這樣的疑問(wèn)。 恩,如果是這承臺(tái)梁的話,那么9C22雖然標(biāo)注在梁上部,其實(shí)是下部筋,在軟件中,正常按在上部輸入即可,而表示的是下部筋。
2013-04-22 15:02:25
把你的施工圖截圖上傳讓大家看看吧,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也不一樣的,有些按框架梁的形式,有些按基礎(chǔ)梁的形式來(lái)設(shè)置
2013-04-23 08:44:49
