  • 廣聯(lián)達中,梁下部鋼筋配筋信息用原位標注輸?shù)臅r候 應(yīng)該在梁的哪個部位輸?
    廣聯(lián)達中,梁下部鋼筋配筋信息用原位標注輸?shù)臅r候 應(yīng)該在梁的哪個部位輸?為什么? 例如我的圖紙上標在每跨的下部中間6b25 2/4 這種情況輸?shù)杰浖辛旱哪倪叄? 一般梁下部鋼筋原位標注的時候怎么輸?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁下部鋼筋配筋信息用原位標注輸?shù)臅r候,可以直接在原位標注里面的下部鋼筋里面輸,6b25 2/4 這種鋼筋照著圖紙的格式輸就可以了,軟件會自動計算兩排。
    2012-05-04 16:57:44
  • 軟件在你進行原位標注的時候會切換到下部的 如果你不會切換 直接點梁下部的框框就可以輸入了 梁的下部鋼筋在進行原味標注時沒跨只出現(xiàn)一個框框 所以你直接入進去就可以了 原位標注怎么輸:你就按照圖紙給的輸入就可以了 比如你的“6b25 2/4”直接在框框里輸入就行了 6b25和 2/4 之間按一下空格就可以了
    2012-05-04 17:04:24
  • 還在一根根梁畫啊,用CAD識別,又快又不會出錯
    2012-05-04 17:51:40
  • 你直接在下部鋼筋原位標注里輸入就可以了
    2012-05-04 19:00:54
  • 在點擊“原位標注”以后,出現(xiàn)表格,有“下部鋼筋”中的“下部通筋”欄和“下部鋼筋”欄。按照圖紙在相應(yīng)梁跨輸入“6b25 2/4 ”即可。
    2012-05-05 09:44:55
  • 在梁下部中間的框里輸入。
    2012-05-05 21:38:58
  • 你直接在下部鋼筋原位標注里輸入就可以了.如果是多跨可以應(yīng)用到下一跨
    2012-05-06 09:07:01
主站蜘蛛池模板: 兰溪市| 福州市| 嘉峪关市| 余庆县| 安福县| 阿勒泰市| 崇文区| 文安县| 和林格尔县| 文水县| 云安县| 河东区| 轮台县| 东源县| 登封市| 福海县| 周口市| 佛学| 吴川市| 巴彦淖尔市| 贡觉县| 鹤岗市| 屏东县| 南川市| 东港市| 冕宁县| 盐源县| 凤冈县| 五河县| 武隆县| 天柱县| 盘锦市| 万载县| 太谷县| 独山县| 扎鲁特旗| 海阳市| 贺州市| 六盘水市| 红河县| 西充县|
