30****@qq.com 2013-04-22 09:05:24 | 廣東省 土建 | 2040查看 2回答
廣東一般土方的清單工程量與定額工程量的比例為?
廣東一般土方的清單工程量與定額工程量的比例為?例如1000m3以上為多少,還是有一定的界限,謝謝~~
廣東定額規定:挖土方工程量,按設計圖示尺寸(包括基礎工作面、放坡)以體積計算。設計對基礎施工工作面、放坡沒有明確規定的。而清單工程量不用考慮工作面和放坡,看看廣東定額規定的工作面和放坡規定,這個系數要結合工作面、放坡多少來說,對于形狀不同的基坑和溝槽 ,系數也會不同, 如果你想計算系數,規定好工作面和放坡系數 自己計算定額和清單工作量 除一下
2013-04-22 09:25:21
廣東一般土方的清單工程量與定額工程量的比例為?例如1000m3以上為多少,還是有一定的界限,謝謝~~ 這個根據深度和開挖方式的不同,各不相同,很難說有一個標準的系數。
2013-04-22 09:11:30
